Schleifen kleben
02.12.2009, 10:53
t18935 Offline
Schleifen kleben
Hallo
Also es soll im einen Graph ein Bereich ausgewählt werden und im anderen soll er dann automatisch auch erscheinen, damit man im bestimmten x-Bereich, den man bei der Spannung auswählt, den dazugehörigen x-Bereich des Stromes sieht, um beide Verlaufe miteinander vergleichen zu können.
Wenn es anders rum zusätzlich auch geht wärs natürlich klasse, das heisst wenn ich einen Bereich beim Strom auswähle und in erster Linie den betrachten will und dann im Spannungsgraph denselben Bereich angezeigt bekomme.
die Datei soll beide Signale mit demselben Bereich enthalten.
Mit Schleife kleben meine ich eben diese Endlosschleife. Dass er diese ausgewählten Bereiche in einer Endlosschleife(while Schleife ausgibt).
Sonstige .lvm  Test.LVM (Größe: 2,08 MB / Downloads: 189)
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 10:35
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 10:46
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009 10:53
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 11:05
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 11:09
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 11:23
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 12:12
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 14:34
Schleifen kleben - dimitri84 - 02.12.2009, 15:33
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 15:47
Schleifen kleben - dimitri84 - 02.12.2009, 15:54
Schleifen kleben - t18935 - 08.12.2009, 09:08
Schleifen kleben - dimitri84 - 08.12.2009, 09:40
Schleifen kleben - SeBa - 08.12.2009, 12:35
Schleifen kleben - t18935 - 08.12.2009, 16:53
Schleifen kleben - t18935 - 09.12.2009, 11:16
Schleifen kleben - Achim - 09.12.2009, 11:34
