Schleifen kleben
02.12.2009, 12:12
Schleifen kleben
So hier kommt Versuch #1:
Lv86_img
Sonstige .vi  try_1.vi (Größe: 46,49 KB / Downloads: 210)
Cursor von Graph 1 ist "Master", das Flackern kann man z.b. mit einer Eventstruktur verhindern... dann kann ich aber nicht für deine Version speichern.
Min/Max von der Cursor.PosX ist deshalb nötig, da du nicht wissen kannst, welcher Cursor links und Welcher rechts im Diagramm ist.
Dann aus den beiden Signalen den Bereich herausschneiden. Statt in ein neues Diagramm kannst du das dann ja wieder speichern (Benutzerabfrage einbauen).
Statt dem Signal mit zwei Channels musst du das jeweils auf ein Signal mit nur einem Channel anwenden.
EDIT:
Ich seh grad, im ausgeschnittenen Graph wurde nur Channel00 angezeigt. Text/Bilder/VI angepasst.
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 10:35
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 10:46
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 10:53
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 11:05
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 11:09
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 11:23
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009 12:12
Schleifen kleben - t18935 - 02.12.2009, 14:34
Schleifen kleben - dimitri84 - 02.12.2009, 15:33
Schleifen kleben - SeBa - 02.12.2009, 15:47
Schleifen kleben - dimitri84 - 02.12.2009, 15:54
Schleifen kleben - t18935 - 08.12.2009, 09:08
Schleifen kleben - dimitri84 - 08.12.2009, 09:40
Schleifen kleben - SeBa - 08.12.2009, 12:35
Schleifen kleben - t18935 - 08.12.2009, 16:53
Schleifen kleben - t18935 - 09.12.2009, 11:16
Schleifen kleben - Achim - 09.12.2009, 11:34
