Messwerte in bar kalibrieren?
@eugen
bei seinem VI sollte es auch kein Problem sein, deutlich mehr Werte aufzunehmen. Er misst ja mit dem 6008 jeden Kanal @1000 Hz. Wenn er nun eine Sekunde wartet (z.B. bei 35 bar ...) und den Mittelwert von 1000 Werten nimmt, sollte er schon ein recht zuverlässiges Ergebnis für die kombinierte Skalierung / Kalibirierung haben. Natürlich unter der Voraussetzung, dass der Druck konstant ist (Druckwage verwenden?)
@gregor
ich würde mal prüfen, ob man bei den Druckmessdosen einen linearen Zusammenhang zwischen Druck und Spannung unterstellen kann. Wenn die Druckaufnehmer mit Piezo-Technik arbeiten, dann kann man meistens von einem sehr guten linearen Zusammenhang ausgehen und spart sich das "Skalier+Kalibrier"-Polynom ... das macht die ganze Sache noch etwas einfacher als mit Polynomen zu rechnen ...
