Problem bei Tondatenerfassung mittels DAQ
05.12.2009, 17:57
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Moin,
ich möchte die Tondaten verschiedener Messmikrofone mit Hilfe des DAQ erfassen und in verschiedenen .wav-Dateinen speichern.
Ich benutze das NI PXI-1031 Chassis mit dem NI PXI-4472 Modul.
Das Programm funktioniert soweit. Nur leider sind die eintreffenden Signal sehr stark verrauscht und die Tondaten der einzelnen Mikrofone hören sich nicht gleich an.
An den Messmikrofonen kann das Problem nicht liegen, denn selbst wenn ich sie komplett rausziehe bekomme ich ein recht starkes Rauschen und auf dem Zeitlichen Verlauf (siehe Anhang 3) ist zu erkennen, dass der DAQ die drei Signale schon ganz unterschiedlich aufnimmt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Benna
Hallo Benna,
ein paar Ideen ohne Erfahrung mit Deiner Hardware.
Thema Rauschen: Kabel gut geschirmt und geerdet und/oder Trenntrafo benutzen.
Thema Sonstiges: Die Wartezeit aus der Producer-Loop komplett rausnehmen und bist Du Dir mit den Samples/s (131072) und Rate (20k) sicher ?
Ralf
Problem bei Tondatenerfassung mittels DAQ - rasta - 05.12.2009 17:57
