Problem beim Auslesen eines uC
28.03.2006, 17:07
1) mach dein Read-VI in eine weitere Task
2) puffere die Daten
3) lese alle ankommenden Zeichen aus (und nicht nur 5)
4) Baudrate auf 115200 am uC und in LV umstellen
5) Initialisieren und Schliessen der Schnittstelle braucht ein wenig Zeit, so mach die beiden Sachen vor und nach der Whileschleife, so dass es nur einmal gemacht wird.
6) Daten Anzeigen und in Datei abspeichern, muss doch nicht Live passieren, so Daten puffern und langsamer anzeigen und abspeichern
u.s.w. und noch noch noch
Gruss
Problem beim Auslesen eines uC - puma5 - 27.03.2006, 20:58
Problem beim Auslesen eines uC - puma5 - 28.03.2006, 17:01
Problem beim Auslesen eines uC - eg - 28.03.2006 17:07
Problem beim Auslesen eines uC - puma5 - 29.03.2006, 16:55
Problem beim Auslesen eines uC - eg - 29.03.2006, 21:03
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.441 17.11.2021 12:54
  Speicher eines Drucksensor auslesen meb2323 7 8.067 22.03.2020 17:38
  Cursorposition zur Stringeingabe beim aufruf eines VIs festlegen / Sprungreihenfolge beim drücken von "Tab" festlegen Alex M 6 8.099 09.08.2019 09:49
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.974 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Beim Betätigen eines Stop Buttons while schliefe verlassen Kumpf 1 4.613 29.07.2016 09:45
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.369 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
