Verbindung über TCP/IP (Socket-Schnittstelle)
16.12.2009, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 10:52 von Y-P.)
Hi Wolle,
schau' mal, ob Dir das weiterhilft. So kommuniziere ich auch mit einem anderen Rechner.
EDIT: Das "CR" und "NULL" (in TCP Send) ist nur in meinem Fall das Trennzeichen. Das kannst Du bei Dir entsprechend ändern.
EDIT 2: Alternativ kannst Du Dir auch mal die Beispiele im LV-Examplefinder anschauen. Mit denen haben wir bei einem NI-Lehrgang auch schon kommuniziert.
Verbindung über TCP/IP (Socket-Schnittstelle) - Y-P - 16.12.2009 10:46
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 7.669 10.11.2013 22:33
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 5.880 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
  UDP Senden & Empfangen mit einem Socket -X-plosiv 2 7.172 01.03.2012 14:45
Letzter Beitrag: -X-plosiv
  XML Strings über TCP Verbindung Stingray75 1 4.470 15.11.2010 12:19
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Data Socket Server Connection Problem! Cerbi 1 8.050 08.02.2010 15:05
Letzter Beitrag: Cerbi
