Array über OPC Schreiben
17.12.2009, 13:26
RoLe Offline
' schrieb:So ich habe die zwei Möglichkeiten angeschaut.
sehr gut
' schrieb:- Nach meines wissen kann ich mit den DataSocket (Standart) kein Array Datasocket herstellen. Weil ich DS Open ein „DataSocket Refnum“ ausgibt und der DS Read ein „string“ benötigt. Bei einer Standart Verbindung funktioniert das ohne Problem, jedoch nicht mit dem Arrays. Wenn ich die „DataSocket Refnum“ in ein Array übergebe und später wieder entpacke geht das irgendwie nicht mehr.
DS-Read ist halt polym. d.h. der Eingang passt sich an. Du kannst bei Read auch direkt den opc:// String angeben oder eben eine DS-Referenz.
Das mit den Array versteh ich jetzt nicht ganz. Meinst du sowas wie im Bild/VI, oder mehrere opc:// Connection-Strings?
' schrieb:- Mit den anderen DataSocket (v2) kann man wiederum keine Qualtity vom Signal auslesen.
- Könntest du mir den Namen von der Funktion (Variant „Quality“ zu Bool) nennen, die du in deinem Beispiel brauchst.
Heissen die V2? Das sind jedenfalls die "alten" Datasocket, ich würde das mit den neuen machen.
Die Funktion heisst : Get Variant Attribute in der Variant-Palette
Lv82_img
Sonstige .vi  MadMax_DS.vi (Größe: 13,09 KB / Downloads: 192)
Array über OPC Schreiben - msalcher - 15.07.2008, 10:59
Array über OPC Schreiben - Y-P - 15.07.2008, 12:03
Array über OPC Schreiben - Y-P - 15.07.2008, 12:13
Array über OPC Schreiben - msalcher - 15.07.2008, 13:28
Array über OPC Schreiben - Y-P - 15.07.2008, 14:06
Array über OPC Schreiben - IchSelbst - 15.07.2008, 14:16
Array über OPC Schreiben - msalcher - 16.07.2008, 06:28
Array über OPC Schreiben - IchSelbst - 16.07.2008, 11:58
Array über OPC Schreiben - RoLe - 16.07.2008, 13:24
Array über OPC Schreiben - IchSelbst - 16.07.2008, 14:47
Array über OPC Schreiben - IchSelbst - 16.07.2008, 16:56
Array über OPC Schreiben - IchSelbst - 16.07.2008, 17:20
Array über OPC Schreiben - RoLe - 17.07.2008, 10:38
Array über OPC Schreiben - MAD_MAX - 09.12.2009, 15:17
Array über OPC Schreiben - RoLe - 10.12.2009, 09:48
Array über OPC Schreiben - MAD_MAX - 17.12.2009, 12:23
Array über OPC Schreiben - RoLe - 17.12.2009 13:26
Wink Siemens OPC - Array schreiben/lesen vescon 1 5.085 04.03.2014 08:26
