Spannungsfolger-Schaltplan
21.12.2009, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2009 11:06 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
also, ein Relais macht nur an und aus. Das könntest Du in Deinem Fall nutzen, um Deine Lampe an einen externen Stromkreis (z.b. ein Steckernetzteil etc.) mit richtiger Spannung und entsprechend ausgelegter Leistung (= ausreichend Strom zur Verfügung stellend) anzuschließen und per LabVIEW halt ein- und auszuschalten.
Wenn Du stufenlos schalten willst, musst Du schon einen Transistor nutzen. Im einfachsten Fall findest Du einen, der mit 5mA auskommt und trotzdem 1A schalten kann. Dann besteht nur noch das Problem, dass Du einen Typ finden musst, der einen möglichst breiten Übergangsbereich hat - das bedeutet entweder eine doch langwierige Literaturrecherche oder du findest jemand mit viel Erfahrung. Um zumindest ersteres abzukürzen: http://www.elektroniktutor.de/analog/regelvst.html hat auf den ersten Blick ein paar Schaltungen dafür, allerdings auch keien wirklichen Bauteilwerte.
Ganz blöde frage: Warum nimmst Du nicht eine Low-Voltage CMOS-LED? Die haben zwar eine deutliche schaltschwelle und sind sicherlich nicht so gut einstellbar wie ein thermischer Strahler, aber mit einem Widerstand doch deutlich einfacher aufzubauen. Und brauchen nur 2mA oder so...
ch
PS: Spannungsfolger ist der falsche Titel. So bezeichnet man im allgemeinen Operationsverstärker-Schaltungen, die eine Impedanzanpassung machen, also z.B. einer Quelle einen sehr hohen Eingangswiderstand zur Verfügung stellen und den Spannungswert sozusagen puffern, damit die weitergehende Signalverarbeitung die Quelle nicht belastet. Eine wirkliche Leistungsänderung der Signale (was Du hier haben willst) findet nicht so statt...
Spannungsfolger-Schaltplan - Spark - 21.12.2009, 09:02
Spannungsfolger-Schaltplan - Y-P - 21.12.2009, 09:29
Spannungsfolger-Schaltplan - Y-P - 21.12.2009, 09:39
Spannungsfolger-Schaltplan - Spark - 21.12.2009, 09:41
Spannungsfolger-Schaltplan - Y-P - 21.12.2009, 09:48
Spannungsfolger-Schaltplan - Spark - 21.12.2009, 09:55
Spannungsfolger-Schaltplan - BsaiboT - 21.12.2009, 10:00
Spannungsfolger-Schaltplan - chrissyPu - 21.12.2009 11:03
Spannungsfolger-Schaltplan - BsaiboT - 21.12.2009, 11:17
Spannungsfolger-Schaltplan - Spark - 21.12.2009, 11:42
Spannungsfolger-Schaltplan - chrissyPu - 21.12.2009, 12:00
Spannungsfolger-Schaltplan - Lucki - 21.12.2009, 13:22
Spannungsfolger-Schaltplan - BsaiboT - 21.12.2009, 14:29
Spannungsfolger-Schaltplan - BsaiboT - 05.01.2010, 12:06
