Zerlegen eines Strings in einzelne Character
30.12.2009, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 21:49 von FuxDancer.)
FuxDancer Offline
8.5 Studentenversion
flagge_xx
1230
Wow. Du bist echt ein Phänomen, wieder mal bin ich mehr als sprachlos, die Strings werden wirklich den Boolschen Werten zugewiesen.
Ein paar Fragen hätte ich noch:
Am Ende konvertierst du das ganze mittels Typecast auf String. Wenn ich das jetz an mein VISA-Write anhänge, kommt da schon der komplette String mit den 100 oder weniger Nullen und Einsen heraus oder muss ich da noch etwas programmieren?
Ich möchte noch eine Simulation von Fehlern einbauen, denn der Code, den ich hier verwende, kann 1-bit-Fehler korrigieren, 2-bit-Fehler erkennen und bei 3-bit-Fehlern funktioniert das ganze nicht mehr.
Dass möchte ich so realisieren, dass ich bei dem String vor dem Senden einfach, wenn ich einen Taster oder so betätige, 1 bit, 2bit oder 3bit invertiere. Dann sendet nämlich mein Mikrocontrollerprogramm Meldungen an das Programm zurück. Bei 0 Fehler kommt "a", bei 1 Fehler "b" und bei zwei "c". Dann wird halt bei 2 Fehlern eine neue Übertragung angefordert und bei den anderen passiert nichts mehr.
Hier kannst du mal mein jetziges VI sehen, wobei das mit "Rückmeldung 2" sowieso von mir ein Schwachsinn ist, sry.
Meine LV Version 8.5
Sonstige .vi  Codierer_LabVIEWForum.vi (Größe: 39,08 KB / Downloads: 184)
Zerlegen eines Strings in einzelne Character - FuxDancer - 30.12.2009 21:41
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.869 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.049 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  2D Array zerlegen che-salih 37 25.377 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.712 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 11.298 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 9.500 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
