Einstellung DAQ Assistent
05.01.2010, 00:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2010 16:52 von jg.)
' schrieb:(Zur erläuterung des oben geschilderten Falls: Da hatte ich die Kraftmessdose oberhalb eines Gewichtes von 40kg fest gespannt, hab dann das Gewicht langsam abgelassen und das Gewicht wurde einwandfrei mit 40kg(bzw. einer Kraft von 400N) angezeigt. Hatte ich jedoch das Gewicht die letzen mm ruckartig losgelassen, bekamm ich eine Anzeige von über 220kg (Kraft von 2200N)). Wie kann ich diese störenden Ausschläge vermeiden?)
Zudem kann die Kraftmessdose offizell sogar nur 2000N anzeigen Huh
Naja, 10 Prozent mehr, dass kann schon sein, dass das die Kraftmessdose hergibt.
' schrieb:Hi Achim, dass da Phsik mit reinspielt ist mir ja auch klar .-)
Nur gilt ja F=m*g*h
m waren die stets die besagten 40kg, g kann man wohl als konstant annnehmen. und h waren ein paar mm, also kann doch da nicht 220kg (bzw. 2200N angezeigt werden?). Nach einer gewissen Zeit, hatte es sich natürlich eingeschwungen. Aber zeit ist ja bekanntlich Geld.... :-)
Lässt sich da nichts mit einer schnelleren Abtastrate etc. machen?
Moment: Kraft = Masse * Beschleunigung, also F = m*g. Deine 40 kg Masse ergeben in Ruhe also ca. 392 N Kraftanzeige.
Dann mal eine kleine Abschätzung: Du erzählst, dass du deine 40 kg plötzlich "frei" hast fallen lassen. Nehmen wir mal an, dass sie noch 1 cm frei gefallen ist. Dann hat sie nach diesem 1 cm eine Geschwindigkeit von 0,44 m/s. Entsprechend ist der Impuls p = m*v = 17,7 kg*m/s.
Dieser Impuls wird jetzt durch deine Feder recht schnell "abgebaut". Hierbei gilt F = dp/dt. Ich gehe einmal davon aus, dass dein erster Screenshot einen Ausschnitt von 1 s anzeigt?! Dann würde dieser Impuls in ca. 1/80 s auf Null geändert (bzw. sogar in die umgekehrt). Machen wir also einen Überschlag mit Delta p = 20 kg*m/s und Delta t =1/80s, das wäre dann schon eine dynamische Kraft von 1600 N.
Übrigens, wenn du schneller regeln willst, dann solltest du nicht immer Messwerte einer Sekunde als Block einlesen, also bei 25kHz nicht immer z.B. jeweils 25k Samples in der Leseschleife lesen.
Und beschäftige dich mit den DAQmx-VIs, der DAQ-Assi ist auf Dauer zu unflexibel.
Einstellung DAQ Assistent - cuber1 - 04.01.2010, 16:15
Einstellung DAQ Assistent - chrissyPu - 04.01.2010, 16:46
Einstellung DAQ Assistent - Achim - 04.01.2010, 17:23
Einstellung DAQ Assistent - cuber1 - 04.01.2010, 17:26
Einstellung DAQ Assistent - cuber1 - 04.01.2010, 17:31
Einstellung DAQ Assistent - Achim - 04.01.2010, 17:43
Einstellung DAQ Assistent - jg - 05.01.2010 00:16
Einstellung DAQ Assistent - VIs - 15.01.2010, 20:15
  DAQ Assistent jodh14 8 6.419 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.823 15.06.2018 16:51
  Einstellung der Systemzeit einer CompactRIO ?? Benjamin84 4 6.832 17.12.2009 10:24
Letzter Beitrag: Jansen83
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.187 22.12.2008 11:08
  Einstellung Samples to read und Rate? PowerMicha 0 3.980 21.04.2005 14:11
Letzter Beitrag: PowerMicha
