Verlaufsdaten von einem CompactRIO in Tab Datei schreiben
06.01.2010, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2010 13:30 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
langt dir nicht die Abtrasperiode zu speichern? auch auf dem cRIO müssten die Abfragen eigentlich deterministisch sein und dann hast du aus der Abtastperiode und der Anzahl der Samples doch deine gesamte Messzeit... Ich hab dir mal ein VI angehängt, dass aus sowas eine realtive Zeit baut (allerdings für ein "normales System" und definitiv nicht wirklich performant - ginge über nen Rampengenerator sicher besser). Damit hast du dann ein Array, das bei 0 beginnt, x Werte lang ist und dazwischen ein konstantes delta hat. Das kannst du dann mit in die Datei schreiben...
ch
Lv86_img
Sonstige .vi  Zeitvektorerstellen.vi (Größe: 7,14 KB / Downloads: 228)
Edit: Ich seh gerade, dass Du bei jedem Durchlauf speicherst und nicht einfach parallel zu den Steuerbefehlen die Messwerte mit loggst. Dann musst Du Dir sicherlich was anderes überlegen. Vielleicht einfach einen Zähler auf ms oder Ticks und dann den entsprechenden Wert auslesen - ist aber mit der Synchronisierung sicherlich nicht ganz unspannend...
Verlaufsdaten von einem CompactRIO in Tab Datei schreiben - chrissyPu - 06.01.2010 13:27
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.007 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.306 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.693 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.295 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.814 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.409 14.11.2014 13:47
