DAQmx mit DAQ Chassis Messung abgehackt
13.01.2010, 21:31
VIs Offline
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Erfassung von Messdaten mit einem DAQ Chassis und LabVIEW 8.6.
Die erfassten Daten (*.lvm) haben Unterbrechungen im Mesaufschrieb, also fehlen Messwerte. Das VI ist eigentlich sehr einfach. DAQmx TASK lesen,
bezogen auf den im MAX angelegten Kanal, mit Sample -1 (MAX gesteuert) und das Express VI "Messwerte in Datei schreiben". Die Whileschleife hat
keine Verzögerung.
Die Samplerate ist 1K wobei wir schon alle möglichen Komination aus Samplerate und Sampleanzahl ausprobiert haben (min 300Hz). Nicht wirklich
Besserung in Sicht.
Die Besten Ergebnisse haben wir heute noch mit einem Versuch erziehlt. Mit diesem DAQ Assi und MAX-Erfassung auf "Kontinuierlich".
Ich muss dazu sagen, dass es von der IT zu Testzwecken zu Verfügung gestellte PCs sind, also nichts besonderes und dazu noch etwas älter.
Der Test mit einem aktuelleren PC war etwas besser, jedoch nicht wirklich. Es fehlten trotzdem Messwerte.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke schon mal, Grüße
DAQmx mit DAQ Chassis Messung abgehackt - VIs - 13.01.2010 21:31
  2x cDAQ-9188 Chassis mit NI-9469 Synchronisieren. Module NI-9239 + NI-9205 + NI-9220 seriewe 0 3.688 19.05.2014 08:59
Letzter Beitrag: seriewe
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.684 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Massenstrommessung mit NI cDAQ-9178 Chassis Hummel1000 7 6.660 19.06.2012 08:04
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.760 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Messung langer Pulsdauer mit DAQmx niedaq 0 2.992 26.05.2011 09:02
Letzter Beitrag: niedaq
