IE: Drucklayout mit ActiveX
01.04.2006, 07:19
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn du HTML kannst, dann kannst du auch etwas anders vorgehen:
du erstellst die HTML-Seite "von Hand", sprich, du erzeugst mit LV eine Text-Datei mit HTML-Code, die du temporär speicherst. In diese HTML-Datei kannst du z.B. auch CSS einfügen ( dann wird der Report noch n büschen schöner ...).
Wenn die HTMl-Seite fertig ist, fügst du diese in ein IE-Control ein: erstelle ein Sub-VI mit einem Active-X Container und füge ein Browser-OBjekt ein. Auf dieses Objekt hast du dann den vollen Active-X zugriff, inclusive Drucken (man hat dann sogar die Wahl, ob man den Drucker-Auswahl-Dialog anzeigen möchte ...)
zugegeben, das ist deutlich mehr Arbeit als der Standard-Report. Aber: einmal erstellt ist es flexibler und wiederverwendbar ...
IE: Drucklayout mit ActiveX - oppossom - 31.03.2006, 21:45
IE: Drucklayout mit ActiveX - oppossom - 01.04.2006, 00:48
IE: Drucklayout mit ActiveX - cb - 01.04.2006 07:19
IE: Drucklayout mit ActiveX - oppossom - 01.04.2006, 07:48
IE: Drucklayout mit ActiveX - cb - 01.04.2006, 10:41
IE: Drucklayout mit ActiveX - oppossom - 01.04.2006, 19:52
