Messwerte aktualisieren und anzeigen
24.01.2010, 18:10
sgtdodo Offline
Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe sieht das ganze dann wie folgt aus. Bei dem Abschlußzeichen habe ich eine 24 gesetzt, da laut hex code dieses dem $ entspricht. Dieser wert taucht zu beginn eines Datensatzes immer wieder auf. Ich hoffe das war richtig. Werde mal ein Beispiel mit hochladen von den Heizungsdaten die ich mal per Hyperterminal mitgelogt habe.
Habe nur das Problem gehabt, dass wenn ich jetzt die daten von pc zu pc sende das die spalten immer wechseln (mal steht in der ersten Spalte der name, dann mal in der dritten etc. deshalb wird das diagramm immer unterbrochen bis der name wieder in der ersten spalte auftaucht) Liegt das an der pc zu pc verbindung?
Lv82_img
Sonstige .vi  Auslesen__ber_Array__VISA1.vi (Größe: 638,31 KB / Downloads: 268)
Sonstige .txt  112.txt (Größe: 17,51 KB / Downloads: 318)
Messwerte aktualisieren und anzeigen - sgtdodo - 24.01.2010 18:10
  gespeicherte Messwerte anzeigen sgtdodo 2 3.743 17.02.2010 21:52
  Datei aktualisieren viperjumper 8 5.649 11.08.2009 14:18
