Rc Glied Messung
29.01.2010, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 15:35 von jg.)
Rc Glied Messung
' schrieb:ich wollte mal wieder was in die Runde fragen und zwar: Ich wollte mit meinem LabVIEW-Programm eine Spannung erzeugen nach draussen schicken über ein RC Glied und hinter diesem, die Spannung wieder einlesen.Kann man mit LabVIEW verschiedene Spannungen erzeugen?Das geht meiner nach...aber ich wüsste jetzt nicht woSad Könnte man das erzeugte Signal und das wieder eingelesene Signal auf einem Vi-Bildschirm dar stellen?.
Das Problem dabei ist: Die Aufgabe hört hört sich ganz einfach an, und das ist sie auch, wenn man sie mit Signalgenerator und Oszilloskop löst. Mit LabVIEW ist sie auch zu lösen, aber eben nicht einfach. Insbesondere dann nicht, wenn die eingelesene(n) Waveform(en) mit der stimulierenden Generator-Waveform exakt synchronisiert werden müssen.
Ich muß ganz ehrlich bekennen, daß ich nicht Wochen, sondern Jahre gebracht habe, bis ich wirklich mit allen Kniffs und Tricks in Zusammenhang mit Vierpolmessungen, Frequenzganguntersuchungen usw. vertraut war. Allerdings ist es jetzt mit DAQmx deutlich einfacher geworden.
Gebe Dir hier ein funktionierendes Beispiel, habe das möglichst einfach gemacht. Während das VI läuft, läßt sich allerdings allerdings nur am RC-Glied herumspielen - falls das ein Poti hat.
Beachte auch die LV Beispiele unter DAQmx --> Synchronisation Ai und Ao
Lv86_img
Sonstige .vi  Frequenzgang.vi (Größe: 32,26 KB / Downloads: 202)
Ach was ich noch sagen wollte: Simulierte Spannungen benötigt man, wenn auch die Hardware - also hier das RC-Glied - simuliert würde. Das ist bei Simuilationsprogrammen wie PSpice so der Fall. Hier aber steht die Spannung ganz real am Ausgang der Karte zur Verfügung - mit Simulation hat das nun wirklich nichts zu tun. Wenn sie höher wäre, könnte sie sogar tödlich sein - und zwar echt und nicht simuliert.
Rc Glied Messung - doubleyou - 07.01.2010, 13:28
Rc Glied Messung - BsaiboT - 07.01.2010, 13:39
Rc Glied Messung - doubleyou - 07.01.2010, 13:50
Rc Glied Messung - BsaiboT - 07.01.2010, 14:18
Rc Glied Messung - doubleyou - 07.01.2010, 14:33
Rc Glied Messung - BsaiboT - 07.01.2010, 15:03
Rc Glied Messung - doubleyou - 07.01.2010, 16:03
Rc Glied Messung - BsaiboT - 07.01.2010, 16:26
Rc Glied Messung - doubleyou - 08.01.2010, 00:44
Rc Glied Messung - chrissyPu - 08.01.2010, 08:12
Rc Glied Messung - doubleyou - 25.01.2010, 18:16
Rc Glied Messung - BsaiboT - 28.01.2010, 12:25
Rc Glied Messung - Y-P - 28.01.2010, 17:55
Rc Glied Messung - jg - 29.01.2010, 02:45
Rc Glied Messung - Lucki - 29.01.2010 14:16
Rc Glied Messung - doubleyou - 31.01.2010, 15:39
Rc Glied Messung - Lucki - 01.02.2010, 14:43
Rc Glied Messung - jg - 01.02.2010, 14:56
Rc Glied Messung - Lucki - 01.02.2010, 16:27
Rc Glied Messung - jg - 01.02.2010, 16:58
Rc Glied Messung - doubleyou - 01.02.2010, 21:03
Rc Glied Messung - Lucki - 02.02.2010, 08:16
Rc Glied Messung - doubleyou - 03.02.2010, 20:46
Rc Glied Messung - Y-P - 04.02.2010, 07:35
Rc Glied Messung - Lucki - 04.02.2010, 08:42
Rc Glied Messung - doubleyou - 21.02.2010, 21:38
Rc Glied Messung - Y-P - 22.02.2010, 07:35
Rc Glied Messung - doubleyou - 03.03.2010, 18:52
Rc Glied Messung - jg - 04.03.2010, 09:23
Rc Glied Messung - doubleyou - 09.03.2010, 11:37
Rc Glied Messung - doubleyou - 09.03.2010, 11:43
Rc Glied Messung - jg - 09.03.2010, 11:51
Rc Glied Messung - doubleyou - 09.03.2010, 12:50
Rc Glied Messung - jg - 09.03.2010, 13:23
Rc Glied Messung - doubleyou - 09.03.2010, 13:40
Rc Glied Messung - jg - 09.03.2010, 13:45
Rc Glied Messung - BsaiboT - 09.03.2010, 17:39
Rc Glied Messung - doubleyou - 12.03.2010, 22:36
  Messversuch mit einem RC-Glied doubleyou 4 4.579 26.11.2009 07:24
