Mittelwert bilden
02.02.2010, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 13:53 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Mittelwert bilden
Also ich hab' mir nochmal ein bisschen Gedanken zu dem Thema gemacht. Ein ganz simpler Punkt der noch zu nennen wäre ist, dass Variante A (erst im Zeitbereich mitteln -> dann eine FFT) einen ganz klaren Performancevorteil hat ... denn 1x Mitteln + 1 FFT ist weniger aufwendig als 10x FFT und 1x Mitteln.
Aber das Ergebnis dürfte sich auch unterschieden! Klar, in der Theorie heißt es: 'Frequenzbereich und Zeitbereich sind identisch in ihrem Informationsgehalt. Praktisch hat man aber bei der FFT die "Wahl" ob man frequenzgenau (mit Wichtungsfenster) oder amplitudengenau (ohne Wichtungsfenster) sein möchte. Beides geht nicht. D.h. bei der Transformation gibt es auch immer einen gewissen Fehler oder besser gesagt Ungenauigkeit. Und da macht es sehr wohl einen Unterschied, ob 10x gefenstert wurde oder nur einmal über das gemittelte Signal. Bestimmt gibt es auch Zeitsignale bei denen zufällig das Gleiche rauskommt. Eine pauschale Aussage darüber wie sich die Spektren unterscheiden lässt sich bestimmt nicht aufstellen. Intuitiv behaupte ich, dass, wenn man im Zeitbereich mittelt, mehr Frequenzinformationen verloren gehen, als wenn man erst im Frequnezbereich mittelt. (Ohne sofort eine Begründung dafür zu haben Rolleyes)
Ich denke die "richtige" Rheihenfolge hängt maßgeblich vom Signal und der gesuchten/gewünschten Information ab.
Mittelwert bilden - marc85 - 02.02.2010, 10:53
Mittelwert bilden - BsaiboT - 02.02.2010, 11:01
Mittelwert bilden - marc85 - 02.02.2010, 11:07
Mittelwert bilden - dimitri84 - 02.02.2010, 11:38
Mittelwert bilden - Lucki - 02.02.2010, 11:46
Mittelwert bilden - dimitri84 - 02.02.2010, 11:52
Mittelwert bilden - Lucki - 02.02.2010, 12:26
Mittelwert bilden - dimitri84 - 02.02.2010 13:50
Mittelwert bilden - Lucki - 02.02.2010, 16:20
Mittelwert bilden - dimitri84 - 02.02.2010, 16:45
Mittelwert bilden - Lucki - 02.02.2010, 17:04
Mittelwert bilden - dimitri84 - 02.02.2010, 17:50
Mittelwert bilden - dimitri84 - 03.02.2010, 10:34
Mittelwert bilden - Lucki - 03.02.2010, 11:22
Mittelwert bilden - dimitri84 - 03.02.2010, 11:37
Mittelwert bilden - BsaiboT - 03.02.2010, 14:21
Mittelwert bilden - dimitri84 - 03.02.2010, 14:26
Mittelwert bilden - BsaiboT - 03.02.2010, 14:38
Mittelwert bilden - Lucki - 03.02.2010, 14:39
Mittelwert bilden - BsaiboT - 03.02.2010, 14:42
Mittelwert bilden - dimitri84 - 03.02.2010, 14:47
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 3.198 08.07.2021 09:33
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.448 25.08.2020 14:19
  Messdaten erfassen und daraus Mittelwert bilden ARaj 13 11.668 12.10.2015 13:58
Letzter Beitrag: ARaj
  Mittelwert bilden sashaheisen 13 11.911 17.05.2015 14:15
Letzter Beitrag: sashaheisen
  Werte sammeln und Mittelwert bilden tom102 9 22.073 20.01.2015 17:05
  Mittelwerte bilden Daerstofer 2 5.770 04.07.2012 14:45
Letzter Beitrag: Daerstofer
