Gleitende FFT
04.02.2010, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2010 09:13 von Lucki.)
Gleitende FFT
' schrieb:Allerdings gibt es einen "Overlap", das heisst die Blöcke überschneiden sich um einen gewissen Prozentsatz. Somit müssen die FFT-Ergebnisse ebenfalls wahrscheinlich durch Mittlung überlappend aneinandergefügt werden.
1.
So ein "Overlap" ist normal. Durch das Windowing werden die Mitte eines jeden Blockes stärker gewichtet als die Ränder. Damit der Gesamtverlauf annähernd gleichmäßig gewichtet ist, ist es richtig, dass sich die Ränder der Blöcke etwas überlappen. D.h die Datenpunkte, die zufällig am Rand eine Blockes liegen, werden zwecks ausgleichender Gerechtigkeit in zwei benachbarten FFT-Berechnungen mit berücksichtigt, wenn auch immer mit geringerer Gewichtung.
2.
Die Wörtchen "Somit" und "ebenfalls" im zweiten Satz beinhalten rein sprachlich, das dessen Aussage
"Die FFT Ergebnisse müssen gemittelt werden"
die logische Folge der Aussage des ersten Satzes
"Die Blöcke überschneiden sich um eine gewissen Prozentsatz"
ist.
Das begreife ich nicht. Könntest Du das mal erklären?
Gleitende FFT - McTool - 12.11.2008, 10:08
Gleitende FFT - kevlin - 03.02.2010, 20:46
Gleitende FFT - dimitri84 - 03.02.2010, 22:36
Gleitende FFT - Lucki - 04.02.2010 09:12
Gleitende FFT - dimitri84 - 04.02.2010, 09:17
Gleitende FFT - Lucki - 04.02.2010, 09:31
Gleitende FFT - Y-P - 04.02.2010, 09:34
Gleitende FFT - kevlin - 05.02.2010, 08:35
Gleitende FFT - kevlin - 05.02.2010, 09:06
