LabVIEW hängt sich auf
04.02.2010, 21:11
VIs Offline
Hallole,
öhm...jo.
* Warum startest und beendest Du deine Tasks / Kanäle immer wieder?
* Warum verwendest Du überhaupt eine Sequenz? Willst Du die Daten nicht gleichzeitig haben?
* Warum frägst Du Deine digital INs einzeln ab und nicht über Portline alle zusammen?
* Wie dottore schon meinte, was machst Du mit diesen Zeitelementen und Whileschleifen?
Bei mir läuft Dein Programm bis auf die Fehlermeldung "Fehlendes Gerät" eigentlich durch. Was natürlich sein kann: Deine Hauptwhileschleife ist nicht verzögert. Vielleicht will deshalb Dein Rechner wegen zu hoher Auslastung nimmer. Hast Du schon mal über den taskmanager (Windows) Deine Prozessorlast angeschaut?
Die Datei zu schließen ist zwar notwendig, aber auch erst nach Beenden des Programms.
Und räum doch mal ein bissle auf, so mit Sub-VIs und so Big Grin .
Schau Dir mal die Programmierung in dem VI anbei an. Das ist zwar nicht von mir (weil immer noch die Frage offen ist, ob das nun dopelt gemoppelt ist Kanäle einmal im MAX und nochmal im VI anzulegen), aber es beschreibt in etwa das, was ich eingangs als Frage gestellt habe, nur eben einmal Kanal erstellen und nach Programmende schließen. Ein Testfile mit Messdaten lade ich auch hoch wo man erkennt, dass Dein Programm prinzipiel funktionieren müsste.
LabVIEW 8.6
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 1,33 KB / Downloads: 246)
Sonstige .vi  DAQmx_Koninuierlich_erfassen_1_.vi (Größe: 18,81 KB / Downloads: 222)
LabVIEW hängt sich auf - Goldmarie - 04.02.2010, 15:41
LabVIEW hängt sich auf - dottore - 04.02.2010, 17:44
LabVIEW hängt sich auf - VIs - 04.02.2010 21:11
LabVIEW hängt sich auf - Goldmarie - 05.02.2010, 10:07
LabVIEW hängt sich auf - Goldmarie - 10.02.2010, 13:21
LabVIEW hängt sich auf - BsaiboT - 10.02.2010, 17:31
LabVIEW hängt sich auf - IchSelbst - 10.02.2010, 18:26
  VI zu langsam bzw. hängt sich auf BeutelSeb 5 5.100 14.06.2016 17:09
  Messprogramm hängt sich auf AnnaGT 10 8.614 19.12.2012 16:24
  Beim Beenden des Programmes hängt sich LV auf chrigi28 4 5.004 02.09.2011 14:17
Letzter Beitrag: chrigi28
  Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest nick 23 20.220 10.08.2010 13:42
Letzter Beitrag: nick
