Maximale Größe eines Arrays
05.02.2010, 08:46
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hi Abrissbirne,
<klugscheiss an>
LabVIEW arbeitet mit I32 für die Indizierung, also ist das Maximum 2^31-1. Das Element selbst kann natürlich größer als 1Byte sein...
<klugscheiss aus>
Die Betonung liegt hier auf theoretisches Limit 2^32 - 1 Elemente pro Dimension.
' schrieb:Das Array kann nur so groß sein wie der größte zusammenhängende Speicherbereich des Arbeitsspeichers! Und das ist in der Regel weit weniger als der installierte Speicher.
Dem kann man begegnen indem man ein Array von Clustern von Daten baut. Das kostet natürlich Overhead und Performance. Also ein Array von einem Cluster von einem DBL macht keinen Sinn. Aber vielleicht ein Array von Clustern mit ein 2D-Array von DBL, wenn das 2D-Array z. B. Bilddaten enthält.
Besser ist eine Queue welche die 3te Dimension bildet. Also eine Queue mit 2D-Arrays.
Maximale Größe eines Arrays - hans_p - 04.02.2010, 15:33
RE: Maximale Größe eines Arrays - Y-P - 22.01.2013, 08:53
Maximale Größe eines Arrays - GerdW - 04.02.2010, 15:55
Maximale Größe eines Arrays - hans_p - 04.02.2010, 15:59
Maximale Größe eines Arrays - GerdW - 04.02.2010, 16:13
Maximale Größe eines Arrays - GerdW - 04.02.2010, 20:00
Maximale Größe eines Arrays - unicorn - 04.02.2010, 22:42
Maximale Größe eines Arrays - abrissbirne - 05.02.2010 08:46
Maximale Größe eines Arrays - hans_p - 05.02.2010, 08:50
Maximale Größe eines Arrays - Lucki - 05.02.2010, 08:51
Maximale Größe eines Arrays - SeBa - 05.02.2010, 09:26
Maximale Größe eines Arrays - unicorn - 05.02.2010, 10:40
Maximale Größe eines Arrays - RoLe - 05.02.2010, 10:42
Maximale Größe eines Arrays - Y-P - 05.02.2010, 10:44
Maximale Größe eines Arrays - hans_p - 05.02.2010, 13:40
Maximale Größe eines Arrays - hans_p - 05.02.2010, 13:46
Maximale Größe eines Arrays - Lucki - 06.02.2010, 08:59
Maximale Größe eines Arrays - Y-P - 06.02.2010, 09:05
Maximale Größe eines Arrays - Y-P - 07.02.2010, 10:24
Maximale Größe eines Arrays - SeBa - 07.02.2010, 17:59
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 8.464 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.212 04.05.2017 10:37
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.252 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.763 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.754 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.713 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
