CAN DATA Speichern aus dem CASE Struktur
10.02.2010, 11:10
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Prinzipiell kannst du reinschreiben was du willst. Ich speicher mein Signal immer als Waveform (Signalverlauf) und dort sind ja die Informationen t0 und dt bereits enthalten. Jeder Kanal hat sozusagen seine eigene individuelle Zeitachse.
Ich hab ja mein Signal als Signalverlauf, was wieder viele Signale beinhaltet. Am Ende nach der Signalverarbeitung schreibe ich die als Dynamic Data rein. was eigentlich das gleiche ist wie Signalverlauf gehe ich davon aus. bei jedem Signal kann ich ja t0 und dt sehen , wenn ich in TDMS data Monitoring reinschaue.
Als Anzeige verwende ich dann SignalverlaufGraph und kein Signalverlaufsdiagramm. Im Graph werden alle Signale richtig angezeigt, aber in Diagramm nicht. Ich gehe davon aus weil ich veschiede Zeitachsen habe!
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
CAN DATA Speichern aus dem CASE Struktur - Prince Amir - 10.02.2010 11:10
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.194 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.773 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.352 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.420 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
