CAN DATA Speichern aus dem CASE Struktur
11.02.2010, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 09:47 von dimitri84.)
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
So ähnlich mach ich das. Keine Ahnung ob das so gehört (ich lass' mich gerne vom Gegenteil überzeugen) aber für mich funktioniert's gut.
Lv85_img
Sonstige .vi  Record_BSP.vi (Größe: 22,05 KB / Downloads: 310)
Die äußere Schleife brauchst du natürlich nicht übernehmen; das ist eben deine große Schleife vom Programm. Im 'close' Frame kannst du z.B. noch Eigenschaften setzen, die du erst am Ende der Messung kennst (Min/Max zum Beispiel). Im 'open' Frame kannst du dir alle deine Gruppen-/Kanalnamen anlegen.
CAN DATA Speichern aus dem CASE Struktur - dimitri84 - 11.02.2010 09:37
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.191 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.905 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.764 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.345 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.573 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.403 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
