Kartesische koordinaten Darstellung.
11.02.2010, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 13:21 von Lucki.)
' schrieb:Aber eines ist auf jeden Fall sicher: du kannst kein Array mit der pol->kart.Funktion verbinden. Hast du schonmal versucht die Werte des Arrays einzeln umzuwandeln?
Richtig, weil NI "vergessen" hat das VI polymorph zu machen. Die Lösung ist aber dem Fall super einfach: Die beiden Funktionchen, die im Vi drin sind, sind polymorph. Also einfach das rauskopieren und direkt verwenden.
Außerdem, wie schon z.T. gesagt: Alle trigonometrischen Funktionen nehmen sowohl rad als auch deg an. Allerdings nehmen diese Winkel-Eingänge, wenn keine Dimension angegeben ist, als Standard rad an. Du mußt dem Eingang also sagen, wenn es sich um deg handelt.
Habs mal geändert. Es entsteht dann ein 3D-Array, der nicht als Matrix darstellbar ist. Aber mit dieser Sache mußt Du selbst zurechtkommen.
Edit: Es gibt die beiden Funktionen auch in einer - siehe Seba. Also sei schlau und kombiniere beides: Nimm das von Seba, erspare Dir aber die Winkel-Umrechnung.
Kartesische koordinaten Darstellung. - Lucki - 11.02.2010 13:10
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.441 18.01.2022 16:43
  Pick & Place - Schleife mit neuen Koordinaten Indy 4 4.376 13.11.2013 21:25
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 12.853 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Koordinaten in Cluster Array einfügen Luracola 5 6.208 02.04.2012 16:13
Letzter Beitrag: Luracola
  Segmentierung von bekannten Koordinaten Bommes 9 7.010 14.12.2011 10:44
Letzter Beitrag: gentos
  Koordinaten verknüpfen Hinter 2 3.848 28.05.2009 11:30
Letzter Beitrag: labiNNaH
