Signale an SubVi,s übergeben ?!
12.02.2010, 14:05
BsaiboT Offline
Hallo Marina.
Na siehst du - es geht doch!Smile
Hier die Lösung deines Problems:
Du musst das Signal entweder als Arraz oder direkt an dein SubVI übergeben. Dazu erzeugst du dir eine Anzeige (Graph) deines Signals und konvertierst diese zu einem Control. Jetzt kannst du dieses Control als Eingang zum SubVI nutzen.
Da die Min/Max-Werte einfache Skalare sind habe ich das Signal umgewandelt in einen Skalar und diesen über die numerischen Indikatoren wieder ans MainVI zurückgegeben. Ich habe es exemplarisch in deinen Dateien gemacht, aber vorsicht, in der Version wird nicht der Min/Max von deinem eigentlichen Wunschsignal gezeigt. Aber das umzuändern ist ja nun ein leichtes.
Grüße,
Tobias
LV8.6
Sonstige .vi  Channel3.vi (Größe: 523,03 KB / Downloads: 328)
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 87,42 KB / Downloads: 291)
Tobias Brüggemann
Signale an SubVi,s übergeben ?! - BsaiboT - 12.02.2010 14:05
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.952 03.04.2012 11:36
  User Event in SubVi Subpanel übergeben GT123 7 9.502 13.09.2011 11:50
Letzter Beitrag: GT123
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.797 25.08.2011 15:18
  Cluster an SubVI übergeben - coerce Punkt? gottfried 6 8.384 04.07.2010 16:06
  Werte an SubVi übergeben m.wiederer 2 7.368 11.03.2010 14:49
Letzter Beitrag: m.wiederer
  Array über VI-Aufruf als Referenz ans SubVI übergeben NafeZ 6 8.128 27.08.2009 13:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
