Application Builder und Einstellungen
12.02.2010, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 14:33 von jg.)
' schrieb:Kommaproblematik:
Du kannst in den LV-Optionen einstellen, ob du den "local decimal point" oder so ähnlich verwenden willst!
Und wenn man beim Link von RoLe ein wenig selber weiterklickt, dann landet man hier:
http://LabVIEWwiki.org/LabVIEW_configurati...ile/Front_Panel
Und für Fonts:
http://LabVIEWwiki.org/LabVIEW_configuration_file/Fonts
Aber auch hier stimme ich Achim zu, das macht garantiert nur mehr Probleme. LV kennt "nur" 3 allgemeine FP-Fonts. Und da willst du jetzt einen generell ersetzen wegen dem Mal-Zeichen.
Was natürlich auch geht, du kannst jedem Buchstaben im FP in der Entwicklungsumgebung einen Font zuweisen. Es gibt da so ein schönes Pulldown-Menü in der Leiste oben.
Application Builder und Einstellungen - jg - 12.02.2010 14:29
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 24.803 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 7.418 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.919 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 6.075 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.355 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 4.918 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
