CASE Daten Speichern
17.02.2010, 15:55
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
vielen Dank für die Antwort, aber mit der Lösung wird einfach NaN anstatt "Null" in datei geschrieben !!
Anderes problem: Die CUP Auslastung in Task Manager steigt überwiegend wenn ich die Messung aus dem CASE Speichern will !?! ist das normal ?
das Passiert nur wenn ich die Daten speichern will, normal nicht. !? komisch. Speichern tue ich einfach mit einem eigenen CASE und Boolian Variable in LVM Fromat (Express VI). Alle Signale aus dem CASE werden in "Speichern CASE" werden verbunden,
hat jemand eine Idee?
Grüße,
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
CASE Daten Speichern - Prince Amir - 16.02.2010, 19:38
CASE Daten Speichern - SeBa - 16.02.2010, 21:26
CASE Daten Speichern - Y-P - 17.02.2010, 07:40
CASE Daten Speichern - Lucki - 17.02.2010, 08:51
CASE Daten Speichern - Prince Amir - 17.02.2010 15:55
CASE Daten Speichern - dimitri84 - 17.02.2010, 16:17
CASE Daten Speichern - Prince Amir - 18.02.2010, 09:38
CASE Daten Speichern - dimitri84 - 18.02.2010, 09:46
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.734 28.07.2021 16:47
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.275 02.02.2021 15:05
  Daten speichern hulk 12 8.676 23.08.2019 07:11
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.898 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 21.142 23.09.2015 09:18
