Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr
19.02.2010, 20:54
' schrieb:Aber das kann doch nicht eigentlich ueberhautp nicht sein, denn das update muss doch abwaerts kompatibel sein.
Du kennst doch LabVIEW. Die scheren sich einen feuchten Kehricht um Kompatibilität.
Beim Installieren des DAQmx erscheinen diverse Hinweise, die besagen, dass bestimmte Traditional-Cards nicht mehr unterstützt werden (also nochmals starten und lesen). Welche genau das sind, weis ich nicht mehr. Es kann also ohne weiteres sein, dass bestimmte Karten nach der DAQmx-Installation nicht mehr funktionieren. Es gibt einen "aktuellen Traditional-DAQ", nämlich 7.4.4. Ich denke aber, dass der mit installiert wird. Notfalls halt von ni.com runterladen.
Du kannst auch mal im MAX kucken unter Software, da muss ein Traditional-DAQ stehen, sonst geht nix.
Ob man ein PXI-System im MAX manuell anmelden muss oder ob der DAQ das selbst erkennt, weis ich nicht.
Programm funktioniert nach Installation von DAQmx nicht mehr - IchSelbst - 19.02.2010 20:54
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 7.789 17.12.2021 14:01
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.143 27.01.2020 08:48
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 6.584 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.216 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.592 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 13.225 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
