Frontpanel Farben
22.02.2010, 14:28
Frontpanel Farben
Meine Empfehlung für den Einstieg:
Erstelle von den Elementen, die per PropertyNode setzen willst, eine Referenz (Rechtsklick->Create->Reference).
Die Referenzen identischer Elemente (also Numerics oder Booleans) fasst du dann in einem Array zusammen (Build Array).
Und dann geht es mit einer For-Schleife weiter, ähnlich wie schon oben beschrieben.
Mit den bisherigen Vorschlägen landest du aktuell in einer Sackgasse, denn dein VI ist doch sicher das hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Probleme-beim-A...232-t15588.html
Und da liegen alle deine Controls auf einem Tab, du musst dir also die Referenzen so holen:
Per Untertitel bzw. Caption würde ich NICHT aufsplitten. Die Caption kann zur Laufzeit per PropertyNode geändert werden, und ist somit kein eineindeutiger Bezeichner. Was ist, wenn du dein VI einmal mehrsprachig machst. Wenn eine Aufteilung, dann nach dem Label des Controls, und auf dem FP zeigt man den die Caption anstatt des Labels an!
Noch interessanter ist die Möglichkeit, die Art des Controls über seine Class ID festzustellen:
Aber jetzt wird es abgehoben, also Schluß hier.
Frontpanel Farben - conne - 22.02.2010, 11:41
Frontpanel Farben - SeBa - 22.02.2010, 12:24
Frontpanel Farben - conne - 22.02.2010, 13:31
Frontpanel Farben - Y-P - 22.02.2010, 13:37
Frontpanel Farben - jg - 22.02.2010 14:28
Frontpanel Farben - conne - 22.02.2010, 20:06
Frontpanel Farben - jg - 22.02.2010, 22:10
Frontpanel Farben - conne - 23.02.2010, 10:53
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.321 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.770 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
  mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken Hasenfuss 7 8.297 28.01.2013 09:41
Letzter Beitrag: THL
  Farben der Designelemente auf dem Frontpanel qf_ 7 13.291 08.02.2010 14:19
Letzter Beitrag: Guest
  Dem Button Farben zuordnen!? yasukatakaya 6 7.232 12.11.2009 14:46
Letzter Beitrag: Achim
  Stringanzeige mit verschiedenen Farben archibald 8 6.597 05.06.2009 19:45
