LabVIEW-Fehlermeldung
01.03.2010, 12:11
' schrieb:danke für die schnelle Antwort.
Kann es sein, dass man den LegNumRows-Node in LV-Version 7.1 nicht zur Verfügung hat?
Ja, das gibt es erst seit 8.2 oder 8.5.
' schrieb:In dem VI wird die Anzahl der Plots variiert, d.h. es gibt nen Schalter, der bei true, jeweils die Fitkurven zu den Messdaten hinzufügt. Dann bekomme ich doch wieder Probleme mit einer festen Anzahl von Plots oder?
Auf den ersten Blick fängst du das korrekt über das "Array Size" ab. Führe zur Fehleranalyse die beiden Properties einmal hintereinander aus, und analysiere z.B. im Highlightmodus, wann und wo genau der Fehler auftritt.
Aus meiner Sicht wird irgendwann ein Plot ausgewählt, der nicht existiert, deshalb der Fehler.
LabVIEW-Fehlermeldung - BassSportler - 01.03.2010, 11:16
LabVIEW-Fehlermeldung - RoLe - 01.03.2010, 11:34
LabVIEW-Fehlermeldung - BassSportler - 01.03.2010, 12:03
LabVIEW-Fehlermeldung - jg - 01.03.2010 12:11
LabVIEW-Fehlermeldung - M Nussbaumer - 01.03.2010, 12:36
LabVIEW-Fehlermeldung - SeBa - 01.03.2010, 12:41
LabVIEW-Fehlermeldung - IchSelbst - 01.03.2010, 12:50
LabVIEW-Fehlermeldung - M Nussbaumer - 01.03.2010, 12:55
LabVIEW-Fehlermeldung - RoLe - 01.03.2010, 12:58
LabVIEW-Fehlermeldung - BassSportler - 01.03.2010, 13:20
LabVIEW-Fehlermeldung - jg - 01.03.2010, 13:24
LabVIEW-Fehlermeldung - BassSportler - 01.03.2010, 13:44
LabVIEW-Fehlermeldung - jg - 01.03.2010, 21:13
LabVIEW-Fehlermeldung - IchSelbst - 01.03.2010, 22:38
  LabVIEW - Fehlermeldung in Ereignisprotokollen beppone 2 5.222 08.01.2014 08:35
Letzter Beitrag: chef_koch
  LabVIEW 2009 Absturz ohne Fehlermeldung GRIPS 4 6.066 23.02.2011 20:58
  Fehlermeldung in LabVIEW wegen Analog output Kabum 2 3.624 19.11.2006 19:46
