Mittelwert von 20 Werten fortlaufend(1-20; 2-21; ...) ermitteln
15.03.2010, 21:27
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Moin werte LVF-Gemeinde.
Ich habe mal wieder eine Frage zu einer Mittelwertbildung.
Ich möchte gerne einen Mittelwert aus 20 nacheinander erfassten Werten bilden. Das stellt soweit kein Problem dar.
Jedoch soll dann im nächsten Durchlauf, wenn 21 Messwerte vorhanden sind der Mittelwert der Werte 2-21 bestimmt werden. Also quasi einen Speicher mit 20 Werten und dann den 1. Wert rausschmeißen und hinten den nächsten dran. FIFO is des vom Prinzip oder?
Wie kann man so etwas realisieren? Gibt es da fertige VIs? Oder macht man das z.B. mit Array-VIs..."aus Array entfernen" oder Subset Array?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und einen schönen Abend!
Philipp
Lv86_img
Mittelwert von 20 Werten fortlaufend(1-20; 2-21; ...) ermitteln - philipp - 15.03.2010 21:27
  Fortlaufend Daten senden mit Eventstructure serge_franke 2 3.245 10.09.2014 08:01
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Formelparameter fortlaufend berechnen Günni1977 18 11.508 10.12.2013 11:14
  Mittelwert aus 1000 aufeinanderfolgenden Werten helloworld 3 4.000 22.05.2013 08:54
  Spannungs-Dehnungs-Diagram fortlaufend Sekonty 2 6.151 19.09.2012 13:38
Letzter Beitrag: Sekonty
  Fortlaufend Werte aus einer Tabelle lesen if89ocak 3 5.515 19.01.2012 11:14
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 6.684 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
