Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"?
18.03.2010, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 20:51 von jg.)
Beitrag #24
Jansen83 Offline
' schrieb:Dann braucht er aber auch nicht mehr den i-Anschluss, sondern, kann seinen Case auf True / False einstellen.
Nichtsdestotrotz gehört meiner Meinung nach (wie schon gesagt) immer eine Haupt-Whileschleife um ein Hauptprogramm.
Es handelt sich bei dem Programm um ein Sub VIWink
' schrieb:Dafür gibt es die Funktion "Erster Aufruf"
[attachment=53722:clip.png]
Hab mich wohl aufgrund von Unwissenheit falsch ausgedrückt.
Das Sub-Vi wird mit dem Hauptprogramm geladen.
Aus dem Hauptprogramm aus starte ich eine Case-Struktur, womit dann auch das Sub-VI durchlaufen wird. Somit klappt das mit "erster Aufruf" leider nicht. Das würde wohl nur klappen, wenn ich das VI immer wieder öffne und schließe? Macht aber irgendwie meinen Programmablauf träge.
Sprich das "reseten" der Hilfsvariablen müsste jdes mal geschehen, wenn ich den Schalter im Hauptprogramm drücke
Anbei noch mal ein Bild vom Hauptprogramm, wo der auslösende Schalter sowie das Sub VI zu sehen ist.
Hab den Hostcode auch noch mal geuppt, aber vorsicht, es ist FPGA Code enthalten!
Kurzer Nachtrag: hab natürlich auch versucht einfach ins SubVI eine boolsche Variable zu setzen, welche ich über den Startbutton des Hauptprogramms anschließe, aber dieser wird im Sub-Vi leider nicht zurückgesetzt Unsure
Lv86_img
Sonstige .vi  MyHostCode.vi (Größe: 324,53 KB / Downloads: 146)
Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"? - Jansen83 - 18.03.2010 14:02
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.899 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.740 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.009 27.01.2017 11:00
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.807 27.01.2017 10:58
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.288 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.099 29.09.2016 11:50
