Mausklick Signal zum Schalten verwenden
19.03.2010, 09:31
ueki Offline
Also, der Tip mit den Ereignisstrukturen war Goldrichtig!
Habe jetzt das Schaltverhalten hinbekommen. Das einzige was blöd ist, ist, dass der Wert (links, rechts) nicht übergeben wird, solange die Maustaste gedrückt ist, und beim loslassen wird der Schalter ja wieder auf Null gesetzt.
Vielleicht hat ja hierzu noch jemand eine Idee...
VI mit dem Schalter ist im Anhang in Version 8.6.
Sonstige .vi  Schalter.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 212)
Mausklick Signal zum Schalten verwenden - ueki - 19.03.2010 09:31
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.805 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 4.153 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.431 08.10.2015 10:07
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 8.407 15.08.2014 08:56
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 49.305 18.07.2014 16:31
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.277 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
