Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"?
23.03.2010, 23:02
Beitrag #32
' schrieb:Laut geschriebener Tabelle wird der True Case einmalig ausgeführt, danach aber nicht mehr.
Der True-Case, der einmalig True in die Tabelle schreibt, wird ständig durchlaufen. Die False-Werte kommen daher, weil vom Hauptprogramm eben nur ein einziges Mal True kommt. Beim zweiten Aufruf und allen weiteren Aufrufen wird False übergeben - und deswegen False in die Tabelle geschrieben.
' schrieb:Der Case des Sub-Vis wird im ersten Durchlauf auf `true´ gesetzt
Ein Case kann nicht auf True gesetzt werden. Ein Case kann abgearbeitet werden.
Zitat:und trotz alledem wird der Wert zum Zeitpunkt NULL zum letzten Lauf fortgesetzt.
Diesen Teil des Satzes verstehe ich gar nicht.
Kannst du nochmal sagen, was falsch geht? Die gestapelte Sequenz jedenfalls wird kontinuierlich abgearbeitet.
Wenn du haben willst, dass der zweite Durchlauf (also beim zweiten Mal klicken auf START) auch von 0 bis 1000 zählt, dann musst du das Express-VI "Verstrichene Zeit" resetten. (Schließe an I ein "Ist Null"-Vergleicher an. Das Ergebnis auf Reset geben)
Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"? - IchSelbst - 23.03.2010 23:02
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.899 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.740 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.009 27.01.2017 11:00
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.807 27.01.2017 10:58
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.288 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.099 29.09.2016 11:50
