Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"?
24.03.2010, 09:45
Beitrag #34
' schrieb:Mir fehlt das Verständnis der Strukturen etwas, warum LV dies tut. Sad
Das ist ganz einfach: LabVIEW arbeitet nach dem Datenflußprinzip.
So einfach das klinkt, so schwierig kann das in der tatsächlichen Umsetzung aussehen.
Der abstrakte Begriff "Fluss" entspricht immer einem kontinuierlicher Vorgang, der zeitlich gesehen stetig ist (vergleiche: stetig steigend). Ein Fluss, konkret dann ein Datum, kann demzufolge einen Zeitraum nicht überspringen. Weder vorwärts noch rückwärts. Der Inhalt des Flusses, also das Datum, ist immer da. Nicht da, gibt es nicht. (Wäre das Datum nicht mehr da, gäbe es den Fluss nicht mehr.)
Wenn du also eine Änderung von Daten im 2. Sequenzrahmen machst, dann haben diese Daten im ersten Sequenzrahmen ihre ursprünglichen Werte. Diese Werte sind die Werte, die entstanden sind beim vorhergehenden Aufruf des SubVIs. Du muss dir also den Datenfluss aufrufübergreifend vorstellen: dann kommt genau das heraus, was du beschrieben hast.
Wenn du jetzt bemerkst, dass da was falsch ist, heißt das ganz einfach: Du siehst, dass dein Algorithmus falsch ist. Du musst also den Algorithmus anpassen. Wenn du willst, dass die Hilfvariable bereits im ersten Rahmen einen entsprechenden Wert hat, muss du das halt so programmieren.
Schalter in bestimmten Rahmen einer Sequenz "latchen"? - IchSelbst - 24.03.2010 09:45
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 3.899 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.740 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.009 27.01.2017 11:00
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.807 27.01.2017 10:58
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.288 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.099 29.09.2016 11:50
