2er Komplement
09.04.2010, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 09:33 von Lucki.)
2er Komplement
' schrieb:Mal 'ne ganz ganz blöde Frage, weil ich mich nie mit so einem Thema beschäftigt habe: Wie unterscheidet man denn im Beispiel von Markus -127 und +129 auf der binären Ebene? Ist doch beides 10000001, oder?
Es gibt neben den eigentlichen Daten immer noch etwas zweites, was von LabVIEW mit gespeichert wird: den sog. "Typ-String". In Deinem Beispiel sind die beiden Daten gleich, die Typ-Strings aber unterschiedlich. Experimentiere mal selbst hiermit: (die 2. Konstante ist I8, wurde falsch benannt)
Was ich noch sagen wollte: Warum sagt hier niemand klar, wie einfach die 2er-Kompliment-Konvertierung ist?
So: (wobei man die Konverter sogar weglassen kann, wenn man einfach das Anzeigeformat anpasst und einen Konverierungspunkt in Kauf nimmt)
Wenn es sich nicht im ein IEEE-Format handelt (mit 8, 16, 32, 64 bit), dann wird die Konvertierung ein klein wenig aufwändiger. Also z.B. ein 18bit-Wert eines AD-Umsetzers müßte zuerst in seinem 32bit Container 14bit nach links gerückt werden, Konvertiert und dann wieder nach rechts geschoben werden.
Um diese Prozedur zu ersparen, habe ich es auch schon erlebt, daß die Daten eines 12bit-Umsetzers linksbündig im 16bit Format ausgegeben werden. Eine kluge Entscheidung des Herstellers, wie ich finde.
2er Komplement - Caru - 08.04.2010, 15:50
2er Komplement - BsaiboT - 08.04.2010, 16:01
2er Komplement - Y-P - 08.04.2010, 16:45
2er Komplement - BsaiboT - 08.04.2010, 21:15
2er Komplement - Y-P - 09.04.2010, 06:23
2er Komplement - dimitri84 - 09.04.2010, 07:09
2er Komplement - oenk - 09.04.2010, 07:35
2er Komplement - Lucki - 09.04.2010 09:25
2er Komplement - RoLe - 09.04.2010, 10:16
2er Komplement - Lucki - 09.04.2010, 13:06
2er Komplement - RoLe - 09.04.2010, 14:03
2er Komplement - Lucki - 09.04.2010, 17:22
2er Komplement - Caru - 12.04.2010, 11:59
2er Komplement - Lucki - 12.04.2010, 17:33
2er Komplement - jg - 12.04.2010, 19:14
2er Komplement - Caru - 13.04.2010, 11:08
  2er-Komplement Ho123 2 4.786 15.11.2005 09:23
Letzter Beitrag: Ho123
