spaltenweise Mittelwert rechnen!
16.04.2010, 18:57
Beitrag #37
' schrieb:So:
Zu den Formatcodes kann ich nur sagen: siehe mein erster Screenshot. Da stehen Dezimalzahlen in den Arrays... soviel zu "funktioniert nicht".Box
Das hängt davon ab, wie du dein LabVIEW eingestellt hast, und/oder ob du unter Deutschen oder Schweizer/Englischen Windows arbeitet.
Die Standard-Einstellung in LabVIEW ist, dass als Dezimaltrennzeichen das Zeichen aus der Systemsteuerung des Betriebssystems genommen wird. Bei Ländereinstellung Deutschland also Komma. (In der Schweiz oder in USA natürlich Punkt!)
Wie Lucki sagt, kann man dies in den Optionen von LabVIEW abstellen. Dann wird immer ein Punkt als Dezimaltrennzeichen genommen. Muss bzw. sollte man das: Lucki sagt, ja, ich sage, nein, gehöre somit wohl zu den -5% LabVIEW-User, die das nicht umstellen.
Also, SeBa, falls du die Option "Use localized decimal point" in deiner LabVIEW-Installation abgestellt hast, dann funktioniert das VI mit dem Format-Code %.f. Falls nicht, dann kommt es zur Beschwerde, dass die Nachkommastellen bei der Wandlung fehlen. Abhilfe liefern dann die entsprechenden Format-Codes: %.; oder %,;
Der Punkt beim Formatcode %f ist auch erlaubt. Wenn man noch Zahlen hinzufügt, wie z.B. %.3f, dann macht es sogar Sinn. Bei Wandlung in Strings werden so z.B. immer 3 Nachkommastellen erzeugt.
spaltenweise Mittelwert rechnen! - tiko - 25.02.2010, 13:07
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 25.02.2010, 13:57
spaltenweise Mittelwert rechnen! - tiko - 25.02.2010, 15:02
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 25.02.2010, 16:10
spaltenweise Mittelwert rechnen! - tiko - 25.02.2010, 18:53
spaltenweise Mittelwert rechnen! - tiko - 25.02.2010, 18:55
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 25.02.2010, 19:47
spaltenweise Mittelwert rechnen! - Y-P - 25.02.2010, 20:09
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 26.02.2010, 12:13
spaltenweise Mittelwert rechnen! - tiko - 27.02.2010, 14:55
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 13.04.2010, 17:19
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 13.04.2010, 18:27
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 15.04.2010, 17:07
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 15.04.2010, 19:28
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 15.04.2010, 21:37
spaltenweise Mittelwert rechnen! - Y-P - 16.04.2010, 06:32
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 16.04.2010, 11:25
spaltenweise Mittelwert rechnen! - jg - 16.04.2010, 11:41
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 16.04.2010, 16:41
spaltenweise Mittelwert rechnen! - jg - 16.04.2010 18:57
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 16.04.2010, 19:22
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 18.04.2010, 21:31
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 20.04.2010, 06:38
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 22.04.2010, 19:05
spaltenweise Mittelwert rechnen! - jg - 22.04.2010, 21:56
spaltenweise Mittelwert rechnen! - SeBa - 22.04.2010, 22:14
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 3.942 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  String spaltenweise einfügen Armeldonald 5 5.344 05.09.2019 11:23
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.678 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Rechnen von Zeitdifferenzen che-salih 14 14.383 21.11.2013 15:27
  mit txt.daten rechnen? nini0803 6 5.375 27.10.2011 10:14
Letzter Beitrag: dimitri84
  String spaltenweise in txt schreiben wanze 2 5.340 24.08.2010 13:56
Letzter Beitrag: wanze
