Sample, Samplerate, externer Trigger
21.04.2010, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 12:31 von Achim.)
' schrieb:Datenerfassung geht mit DAQ- Assistent
Autsch!
Zitat:O Wenn also 512 Impulse meine Abtastrate sind, dann aber noch mit der Rotationsfrequenz mutiplizieren - oder nicht?
Jep!
Zitat:Die Drehzahl ist konstant eingestellt (Frequenzumrichter sensorlose Vektorregelung, Genauigkeit + - 30 1/min). Ohne externe Triggerung habe ich doch die Schwankungen als Fehler in meiner FFT?!
Deswegen erzweuge ich aus einem 128 Perioden- Sinus- Cosinus- Geber ein Rechtecksignal mit 512 Impulsen zur Triggerung ohne die Schwankung?
Ich kenn' mich mit FFT und so nicht so gut aus...aber du gehst offenbar davon aus, dass du eine (geringe) Schwankung hast. Was ist jetzt weniger schlecht: Eine Schwankung der Drehzahl (das ist die Realität, die du bei deinen Messergebnissen = gefundene Frequenzen berücksichtigen musst?!) oder ungleiche dt. Letzteres hat doch auch einen Einfluss auf die FFT, oder?
Sample, Samplerate, externer Trigger - Achim - 21.04.2010 12:31
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 5.966 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.019 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.291 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.777 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.075 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.488 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
