Com Port lässt sich nicht ansteuern
22.04.2010, 20:30
Thomas2207 Offline
7.1
Na ja ob z.B. Com 4 auch wieder Com 4 ist kann ich so ganz genau nicht sagen.
Es sind aber alle vier Ports mit Pumpen belegt. Vorher war es so dass dann halt die falsche Pumpe lief wenn das Kabel nicht am richtigen Steckplatz war.
Jetzt ist es so, dass zwei laufen und zwei gar nicht.
Sprich mit den beiden Ports die funktionieren kann ich alle Pumpen ansteuern. Mit den anderen beiden keine.
Es läuft ein exe Programm.
Also ich verstehs auch nicht mehr.
Ist es denn möglich das die Karte defekt ist, sich trotzdem ohne Fehler usw. meldet.
Com Port lässt sich nicht ansteuern - Thomas2207 - 22.04.2010 20:30
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.665 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.027 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.030 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  LabView erkennt Com Port nicht TULabbi 8 19.646 04.05.2012 07:05
  Gerät über Rs232-Port ansteuern FirstSoulWinner 6 10.353 27.04.2012 07:34
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.840 29.08.2011 13:27
