Com Port lässt sich nicht ansteuern
23.04.2010, 09:47
Thomas2207 Offline
7.1
Also wie gesagt. Pumpen und Kabel funktionieren alle.
Mit den zwei funktionierenden Ports kann ich, wenn ich sie umstecke, alle Pumpen ansteueren.
Also als Beispiel: Meine Pumpe P900 steck auf Com 6 und läuft dort wie gewünscht. Sollwert vorgeben-> Sollwert erscheint auf P900
Stecke ich nun die Pumpe P820, die auf ihrem Steckplatz nicht funktioniert, auf den Platz der P900, und steuere erneut P900 an, kommt der Sollwert auf Pumpe P820 an.
So kann man das mit allen Pumpen machen. Das heißt für mich, alle Pumpen und Kabel arbeiten einwandfrei.
Steuert man aber Pumpe P820 an passiert gar nichts.
Anfangs vor dem Kartentauch musste ich auch die Kabel alle aufstecken, weil sie nur an der Anlage hingen. Da musste ich solange probieren bis alle an der richtigen Stelle waren.
Da kam dann z.B bei Pumpe P820 die P900, aber jetzt geht halt bei zwei Ports wie gesagt nix mehr.
Com Port lässt sich nicht ansteuern - Thomas2207 - 23.04.2010 09:47
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.665 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.027 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.030 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  LabView erkennt Com Port nicht TULabbi 8 19.646 04.05.2012 07:05
  Gerät über Rs232-Port ansteuern FirstSoulWinner 6 10.353 27.04.2012 07:34
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.840 29.08.2011 13:27
