Sample, Samplerate, externer Trigger
23.04.2010, 18:29
Beitrag #47
JohannesB Offline
' schrieb:Auf eines können wir uns glaube ich einigen: Mittelung an! Vielleicht ruhig noch etwas öfter.
Wie genau kann ich die verbesser, statt 10 20? Oder doch nicht linear?
' schrieb:Kurz zum Fenster. In deinem Fall macht es wohl fast keinen Unterschieht welches du benutzt, da der Leakage-Effekt nur ganz ganz hohe Frequenzanteile zaubert. Korrekter Weise sollstest du trotzdem nicht das Rechteckfenster nehmen, da du kein periodisches Signal hast, welches du auch noch bei Vielfachen der Periodendauer T herauschneidest. -> Hann und Konsorten.
Finde beim Hann- Fenster habe ich eine Offset drin und mehr Rauschen als ohne?!
' schrieb:Da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken ...
Ich finde in dem Spektrum wo du das Zeitsignal reinschickst ist weniger Rauschen und du triffst zu mindest mal die Umwuchtfrequenz bei 50 Hz. Außerdem ist es einfach falsch "Hz" an die x-Achse der FFT des Winkelsignals zu schreiben. Um da Hz zu bekommen, musst du einen Zusammenhang zwischen der Zeit/Winkel herstellen. Da dieser schwankt geht das nicht. Soviel zur Theorie. Ich nehme an der Assistent verpasst dem Signal einfach ein konstantes dt und tut so als ob.
Nein, hatte vorher ein anders Bild drin, wo ich die Mittelung nicht habe durchlaufen lassen, insofern ist mein Kommentar sinnfrei - gebe dir recht, dass Zeitsignal ist unerwartet gut. Ich dachte bisher sei der Zusammenhang auf der X- Achse bei dphi 2Pi x f. Mal sehen, ob mir da was besseres einfällt.
' schrieb:Zum Mitteln: Was hast du am Assistenten bei "Samples pro Iteration" für einen Wert angeschlossen? Denn das ist auch die Signalblockgröße, die du zum mitteln schickst. Damit solltest du auch ein bisschen rumspielen.
Außer, dass man mehr Platz zum Speichern der Daten braucht, ist mir kein anderer Nachteil bekannt. Prinzipiell kann es also dem Ergebnis nur gut tun, wenn man schneller abtastet. Deswegen solltest du der Fairness halber in deinem Vergleich in etwa gleich schnell abtasten.
Werde die Abtastrate beim zs hochsetzen. Gibt es da keine negativen Auswirkungen, bei zu viel Abtastung?
Mittelung ist mit dem Assi nur wie auf dem JPG einzustellen...
Danke und netten Start ins Wochenende!
Sample, Samplerate, externer Trigger - JohannesB - 23.04.2010 18:29
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 5.966 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.019 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.291 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.777 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.075 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.488 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
