Sample, Samplerate, externer Trigger
27.04.2010, 06:24
Beitrag #48
JohannesB Offline
Moin zusammen,
habe einen herben Rückschlag erlitten...
Bei nachfolgenden Messungen wurden nur die FFTs mit Mittelung verwendet!
Bei der winkelsynchronen Abtastung ist neben der Normierung der X- Achse (ein reinmathematisches Problem) die Unwucht meines Motors nicht wie erwartet bei 50 Hz sonder knapp drüber, so bei 53 Hz.
Meine externe clock, die letzendlich die Abtastung bestimmt schwankt und im DAQ- Assi ist eine feste Abtastrate von 12800 Hz eingegeben, mit der die anderen Assis (FFT) wohl rechnen. Jetzt will ich mit einem anderen Assi die Frequenz der externen clock anzeigen und als Abtastrate in den DAQ- Assi geben. Müßte doch klappen oder gibt es Bedenken?
Viel schlimmer ist ein seltsamer Effekt bei meiner zeitsynchronen Abtastung. Wenn der Motor mit 3000 1/min, also 50 hz, läuft, dann funkioniert alles einwandfrei. Stelle ich die Drehzahl hoch, auf 6000 1/min, dann sieht man keine Unwucht bei 100 Hz. Rein physikalisch müßte die Amplitude der Unwucht bei höherer Drehzahl zunehmen und nicht abnehmen - ich habe keine Erklärung warum ich die Unwucht nicht sehen kann. Ich hatte bei einigen Messungen bei 100 Hz das Gefühl, dass die Mittelung evtl. die Unwucht rausrechnet...
Ansätze:
a) künstliche Unwucht auf die Welle bringen und prüfen, ob die Unwucht bei anderer Drehzahl immer noch nciht auffindbar ist.
b) WS: externe clock Anzeigen und rückführen auf Abtatsrate, sofern realisierbar
Vielleicht hat jmd. eine zündende Idee oder ich mache rudimentär was falsch...???
Danke soweit!
Sample, Samplerate, externer Trigger - JohannesB - 27.04.2010 06:24
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 6.016 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.312 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.097 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.599 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
