Sample, Samplerate, externer Trigger
27.04.2010, 11:21
Beitrag #52
JohannesB Offline
' schrieb:Und ich bin ziemlich sicher: LV gaukelt dir ein konstantes dt vor, so wie es dimitri schon gesagt hat! Wenn du winkelsgetaktet abtastest, darfst du den DDT (Dynamic data type) und WDT (Waveform data type) nicht als Eingangssignale für die FFT-VIs verwenden. Du müsstest als Ausgang des DAQmx-Read-AI- VIs nur ein "1D-Array of Double" ohne jegliche Zeitinformation verwenden. Damit kommen dann aber die FFT-VIs nicht zurecht...
Achim
Puhhh O
Wie kann ich das dann als LabVIEW- Laie am simpelsten dennoch winkelsynchron hinbekommen oder geht nicht?
Glas1
Sample, Samplerate, externer Trigger - JohannesB - 27.04.2010 11:21
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 5.966 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.019 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.291 13.09.2018 14:52
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.777 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.075 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.488 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
