DLL als Wrapperfunktion
28.04.2010, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 07:52 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
ich habe mich da wohl nur verschrieben:)Der Code soll schon in C sein.
Vielan dank für den HinweisSmile
Nur es geht nur über "Instance Data Pointer"
vlg
honey
Nein, nein!!!! InstanceDataPointer is ein spezieller Pointer der per Call Library Node von LabVIEW gemanaged wird und im Zusammenhang mit den "Callback Functions" auf dem seperaten Tab gebraucht werden kann. Ich habe Callback Functions in Anführungszeichen gesetzt weil das meiner Meinung nach ein völlig falscher Name für diese Funktionen ist. Es hat mehr etwas mit "Mangement" zu tun dann mit "Callbacks" aber das ist eine andere Sache die hier nicht wirklich von Interesse ist.
Wenn Du keine Pointer sized Integer Datentypen in der Call Library Node Konfiguration hast verwendest Du eine ältere LabVIEW Version vor 8.6. Dann musst Du Dir damit behelfen dass Du einen 32 Bit Integer wählst. Das funktioniert auch (in LabVIEW 32 Bit) aber ist nicht portable wenn Du Deinen LabVIEW Source Code jemals nach LabVIEW 64 Bit portierst und müsste dannzumal in jeder Call Library Node manual angepasst werden (aber um das zu tun müsste die DLL dann auch 64 Bit compiliert sein!)
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 27.04.2010, 16:18
DLL als Wrapperfunktion - rolfk - 27.04.2010, 18:55
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 07:19
DLL als Wrapperfunktion - rolfk - 28.04.2010 07:49
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 07:55
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 08:02
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 11:42
DLL als Wrapperfunktion - dimitri84 - 28.04.2010, 12:37
DLL als Wrapperfunktion - rolfk - 28.04.2010, 12:42
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 12:55
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 13:25
DLL als Wrapperfunktion - rolfk - 28.04.2010, 13:34
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 13:44
DLL als Wrapperfunktion - RoLe - 28.04.2010, 14:16
DLL als Wrapperfunktion - Honeygirl24 - 28.04.2010, 14:24
DLL als Wrapperfunktion - rolfk - 28.04.2010, 18:39
