Schnittstelle LabVIEW => VB.net
28.04.2010, 07:53
dlambert Offline
Gehen wir mal davon aus dass Du Dein Frontend unter VB.net erstellen willst und keinerlei grafisches UserInterface von LabVIEW nutzen möchtest.
Unter der Build Sektion Deines LabVIEW Projektes erstellst Du eine neue .net InteropAssembly in der Du die Prototypes der zu exportierenden VI's festlegen kannst. Hier legst Du fest welche Deiner Methoden die Ergebnisse liefert.
Wenn Du Deinen Build im GAC registrieren willst guckst Du hier HowTo GAC..
Wenn Du neben der .net Funktionalität noch eine COM Schnittstelle benötigst musst Du einen Wrapper schreiben.
Dein Assembly kannst Du jetzt prima in Dein MS Visual Studio Projekt einbinden. Der Zielrechner benötigt für die Ausführung eine LV Runtime Installation und evtl Gerätetreiber. Weitere Lizenzen sind nicht erforderlich.
Hope it helps
Christian
Schnittstelle LabVIEW => VB.net - dlambert - 28.04.2010 07:53
Schnittstelle LabVIEW => VB.net - SeBa - 18.05.2010, 09:09
  Schnittstelle LabVIEW - Servoverstärker via EtherCAT vogster 5 12.631 02.11.2010 20:34
Letzter Beitrag: Reyneke
