Com Port lässt sich nicht ansteuern
29.04.2010, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2010 07:26 von Achimedes.)
Beitrag #27
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
du kommst nicht drum rum die Ports unabhängig von deiner Anlage zu Testen.
Also ein Nullmodemkabel besorgen (vielleicht hat die IT ein) sonst selber löten.
Zwei 9polige Sub D Buchsen besorgen und so verbinden.
5------5
2------3
3------2
Das steckst du dann erst mal an deinen Com 3 und 4.
Öffnest Hyperterminal und konfigurierst Port 3.
Offnest Hyperterminal ein zweites mal paralel und konfigurierst Port 4.
Wen du jetzt was Tippst müsste es beim einen gesendet und beim anderen empfangen werden.
wenn das funktioniert teste Port 3 mit 5 und port 3 mit 6.
Achimedes
PortKonfig:
BAUD(BitsproSekunde): 2400
Datenbit: 8
Parität: Keine
Stoppbit: 1
Flussteuerung: Kein
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
Com Port lässt sich nicht ansteuern - Achimedes - 29.04.2010 07:23
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 8.665 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.027 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.030 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  LabView erkennt Com Port nicht TULabbi 8 19.646 04.05.2012 07:05
  Gerät über Rs232-Port ansteuern FirstSoulWinner 6 10.353 27.04.2012 07:34
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.840 29.08.2011 13:27
