Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme
03.05.2010, 13:48
BsaiboT Offline
Wenn du eine TDMS-Datei hochlädst, die den beschriebenen Fehler enthält, dann kann ich mir das mal anschauen.
Ich kann mir vorstellen, da deine gelesene Waveform keine Absolute Zeitinformation enthält, der Graph einfach dort weiterläuft wo er aufgehört hat, solange noch Daten noch im Speicher sind. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, dass diese Absolute Zeit im TDMS gespeichert wird.
Für dich als denkenden Menschen ist die Zeit in der die Messung ruht natürlich ein unbestimmter Messwert oder auch einfach "NULL". LV weiss aber dieses gar nicht und im TDMS wird solange ja auch nichts neues reingeschrieben.
Ein Workaround könnte nun sein, dass man beim Beenden die Zeit in ein Ini-File schreibt, diese beim Start mit der aktuellen Zeit vergleicht und entsprechend viele "NULL"-Werte ins TDMS schreibt. Als andere Variante kann man den Graphen auch einfach löschen und bei neuer Messung von vorne beginnen.
Aber zu allererst würde ich folgendes probieren:
Verbinde mal den Data Type Eingang beim TDMS Read mit dem Data Eingang des TDMS Write um den richtigen Datantzp mitzuteilen. Dann müsste auch der Zeitstempel mit ausgelesen werden. Dein Waveform graph müsste sich dann eigentlich ebenfalls an den geänderten Datentyp anpassen.
Ich hoffe ich konnte ein paar Denkanstösse geben.
Fehlermeldung (DAQmx) - Weitere Probleme - BsaiboT - 03.05.2010 13:48
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 5.963 13.03.2020 13:07
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.682 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  Fehlermeldung DAQmx Create Channel Kemosch 1 4.563 11.02.2013 14:37
  Fragen zum Ersetzen von DAQ Assistent und weitere SUB-VIs ultra-vatah 2 4.118 15.01.2013 17:07
  Probleme mit DAQmx-Datenerfassung oswald1 7 8.819 17.11.2009 07:34
  Im Simulator fehlen alle S-, E-, M-, und weitere Karten IchSelbst 5 5.407 07.04.2009 21:00
Letzter Beitrag: IchSelbst
