Anzeigestellen einer DBL im Array fuer alle Felder automatisch erhoehen?
09.05.2010, 20:11
bluesaturn Offline
United Kingdom
' schrieb:Hallo blue,
was du auf dem FP siehst, ist nur eine von dir formatierte Ausgabe des hinterlegten Wertes...
Ja, LV rechnet immer mit der kompletten Zahl - nicht der, die du dir anzeigen lässt!
Btw. kennst du eine Programmiersprache, die das anders handhabt???
Die beiden genannten Funktionen zum Umwandeln eines Strings in eine Zahl leisten das gleiche, ScanFromString ist aber viel mächtiger...
Edit:
Wenn du beim "Display Format" der Array-Elemente das Häkchen bei "Hide trailing zeros" wegnimmst, siehst du auch wieder alle Nachkommastellen. LabVIEW macht halt nur das, was du ihm vorgibst!
Außerdem: du hast ja doch SFS benutzt! Übrigens ist es egal, ob man beim Scannen "%.6f" oder "%f" schreibt, es wird halt die ganze float-Zahl gescannt. Wichtig in deinem Fall ist, wie du die Anzeige formatieren lässt...
Hi Gerd.
Danke schoen.
Nein, ich glaube Matlab handelt das auch so.:)Danke fuer die Einschaetzung der beiden vis.
Zum Edit:
Ja, in der hochgeladenen Version habe ich SFS benutzt, aber ich habe das mittlerweile auf dem PC wieder geaendert. Die Anzeige zeigt im Advanced Editing Modus noch %#.6. Ich habe die Raute entfernt, am Darstellungsergebnis hat sich aber nichts veraendert. Kennst du die Bedeutung der Raute, bitte?
Anzeigestellen einer DBL im Array fuer alle Felder automatisch erhoehen? - bluesaturn - 09.05.2010 20:11
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.124 02.05.2016 10:38
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.961 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen Y-P 6 6.654 01.07.2014 15:26
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.346 06.02.2014 15:50
  Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ? TimTomGo 15 12.066 12.07.2013 15:12
Letzter Beitrag: TimTomGo
  Ansatz fuer einen Zustandsautomaten kombiniert mit "Unter"-VIs Hasenfuss 1 3.481 26.03.2013 09:09
