4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf
11.05.2010, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 14:51 von jg.)
Dann würde ich es einmal mit seriellen Auslesen versuchen. Kann ich mir zwar eigentlich nicht als Ursache vorstellen, aber man weiss ja nie. Schließlich geht alles über eine USB-Leitung zum PC.
Und bei einem 1 Sekunde Takt solltest du locker durchkommen mit 4 Schnittstellen.
P.S.: Wieso solltest du zur Laufzeit den COM-Port ändern? Und bei Aufbau deines Programms als State-Machine kannst du das auch einbauen.
- Init-Case: Port öffnen. Wenn Fehler, wieder Port öffnen, ansonsten...
- Lese-Case: Befehl senden und Antwort analysieren. Wenn kein Fehler, dann wieder Lese-Case, ansonsten...
- Schließen-Case: Port schließen. Wenn Programm beenden, dann Ende, ansonsten zurück zum Init-Case.
EDIT: Wie sieht es eigentlich mit Speicher- und Prozessorlast aus? Bleibt die konstant oder steigt die an?
4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf - jg - 11.05.2010 14:50
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.231 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 12.362 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 82.603 17.12.2014 09:32
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.268 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.752 28.09.2012 08:19
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 7.177 22.11.2011 13:34
