4 Schrittmotore einzeln ansteuern mit USB-6229
12.05.2010, 20:14
Surfcony Offline
diese Woche habe ich probehalber alles mal angeschlossen. In der Realität (nach Anschluss der Motore an die Hardware) lief leider die Software-Schleife auch nicht, nach kurzer Zeit war der Rechner zu 100% ausgelastet und nichts ging mehr. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass es gar nicht geht mit der vorhandenen Hardware.
Dann habe ich nochmal bei Null angefangen und bin eher durch Zufall auf eine laufende Lösung gestoßen, mit der ich alles erreicht habe was ich wollte.Prost
Das ganze verzichtet auf die "DAQmx Start Task", die ja (meiner Erfahrung nach) nicht mehrmals parallel gestartet werden kann. Prinzipiell schreibe ich eine digitale Waveform auf einen vorher festzulegenden Digitalausgang. Den Wechsel zwischen 5V und 0V erzeuge ich mit einem digitalen Toggle Signal, bei dem die Anzahl der Wechsel einstellbar ist. Das ganze 4 mal kopiert, die anderen Schalter dazu und es läuft Tongue
Die Motoren sind nun alle einzeln verfahrbar, der Weg, die Richtung, die Stromabsenkung kann individuell für jeden Motor eingestellt werden. Genau das was ich wollte.
Mit freundlichen Grüßen
Cony
4 Schrittmotore einzeln ansteuern mit USB-6229 - Surfcony - 12.05.2010 20:14
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.457 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.118 03.07.2019 09:37
  Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen? Daniel_S 6 8.051 23.03.2015 10:26
Letzter Beitrag: Daniel_S
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.611 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.762 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Analog Input , DAQmx, PCI 6229 Lukas Bauer 7 9.177 25.02.2011 09:37
