CPU-Auslastung steigt auf 95%
13.05.2010, 08:00
Probier mal folgendes:
Lies aus dem DAQmx die 32bit-Zahl aus, wandel die in ein Array of Boolean - also so wie bisher. Jetzt macht du noch einen Cluster mit lauter Booleans, die genau die Namen tragen, denen das entsprechende Bit entspricht. Der Name ist also mit dem (bisherigen) Anzeigeelement-Name und mit dem Queuenamen identisch. Das Array of Boolean wandelst du jetzt (dafür gibt es ein entsprechendes Element, beachte: Clustergröße im Eigenschaftsmenü auf 32 stellen) in einen Cluster um. Jetzt hast du 32 Bits kompakt, wo du früher 32 Bit jedes einzeln gehabt hast.
Das mit der Datenweiterleitung machst du wie folgt: Vor der While-Schleife erstellst du einen Melder, in der While-Schleife schreibst du den Cluster in den Melder, nach der While-Schleife löscht du den Melder wieder. Da du die Queue sowieso auf ein Element beschränkt hast, wird das letzte sowieso überschrieben - dafür reicht aber auch ein Melder.
Diese ganze Sache kannst su zwei Mal machen.
Frage:
Funktioniert die Weitergabe der Daten überhaupt? Spricht: kommen die Bits am verbraucher überhaupt an? Ich behaupte, so wie du das gemacht hast, kommen am Verbraucher meistens keine Daten an.
CPU-Auslastung steigt auf 95% - Y-P - 12.05.2010, 15:48
CPU-Auslastung steigt auf 95% - IchSelbst - 13.05.2010 08:00
CPU-Auslastung steigt auf 95% - GerdW - 13.05.2010, 11:13
CPU-Auslastung steigt auf 95% - GerdW - 20.05.2010, 09:32
CPU-Auslastung steigt auf 95% - GerdW - 20.05.2010, 17:38
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.380 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  CPU Auslastung Agenth 31 18.838 19.05.2015 09:55
Letzter Beitrag: Agenth
  CPU Auslastung einer Executable JoLo 6 6.702 17.12.2012 09:20
Letzter Beitrag: JoLo
  Rechner Auslastung mit Labview regis57 7 6.845 25.09.2012 19:27
Letzter Beitrag: Falk
  Auslastung der PCI-6221-Karte senmeis 3 4.377 07.04.2010 08:32
  CPU-Auslastung geht nicht zurück Patrick83 1 4.245 10.08.2009 10:17
Letzter Beitrag: Cerbi
