4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf
17.05.2010, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010 09:36 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Also das immer wieder öffnen, lesen und schliessen des Ports ist ziemlich sicher der grosse Bösewicht. Theoretisch sollte das der COM Port Treiber natürlich ohne Probleme beissen, in der Praxis tun sich gerade viele USB/RS-232 Server/Multiplexer damit aber ziemlich schwer.
Abhilfe ist nicht so schwer: Man macht eine sogenannte intelligente Action-Engine die die VISA Resource in einem Shiftregister hält (managed). Diese Action Engine hat drei oder vier "Methoden" die in einer Casestruktur innerhalb der Schlaufe implementiert sind und auf einem Control am subVI selektierbar sind.
"Open": schliesst eine eventuel noch offene Verbinding und öffnet eine neue mit dem angegebenen COM Port
"Write": schreibt Daten über die im Shiftregister gehaltenen Schnittstelle aus
"Read": liest Daten ein
"Close": schliesst die Schnittstelle
Solange beim Lesen und Schreiben kein Fehler auftritt, macht man nichts anderes als Kommunikation. Bei einem Fehler schliesst man den Port und öffnet ihn aufs Neue (dazu muss man natürlich auch den COM Port in einem Shiftregister speichern.)
Bei entsprechender korrekter Implementation kann man diese intelligente Action-Engine jederzeit mit der Open Methode aufrufen, wenn man den COM Port einstellen will. Und die Read/Write wo man kommunizieren will. Bei Fehlern wird der Port automatisch geschlossen und neu geöffnet und alles geht wie es soll. Bevor man die Applikation abschliesst, oder wenn man den Port freigeben will, schliesst man den Port explizit mit der Close Methode.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf - rolfk - 17.05.2010 09:35
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.231 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 12.362 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 82.603 17.12.2014 09:32
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.268 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.752 28.09.2012 08:19
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 7.177 22.11.2011 13:34
